主题:【第十四届原创】常见键合硅胶固相吸附剂填料的SPE柱种类和性质
浏览0 回复0 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
键合硅胶固相吸附剂填料的SPE柱是目前使用最广泛的固相萃取柱,包括反相、正相、离子交换等多种类型,其各自键合官能团和性质具体见表1
1 常见键合硅胶固相吸附剂
官能团
作用力
性质
C18(十八烷基)
主要是非极性;其次是极性、阳离子交换
在所有键合硅胶SPE吸附剂中,C18的非极性吸附能力最强,一般被当做没有选择性或通用型吸附剂,对于同时分离不同结构的非极性化合物较为适用。
C8(辛基)
主要是非极性;其次是极性、阳离子交换
C8的性质与C18十分接近,但由于碳链比C18短,对非极性化合物吸附能力比C18若。对于一些在C18上因吸附力太强而难以洗脱的化合物,可以C8来替代。
C2(乙基)
主要是非极性、极性;其次是阳离子交换
C2碳链十分短,硅胶上的硅羟基(Si-OH)容易暴露,从而呈现相当明显的极性。对于在C18/C8上吸附太强的目标物,可以C2来替代。
CH(环己基)
主要是非极性;其次是极性、阳离子交换
CH是中等极性的SPE吸附剂,对特定化合物(如苯酚)有相当的选择性,其极性与C2大致相当。
PH(苯基)
主要是非极性;其次是极性、阳离子交换
在非极性萃取中,PH表现的极性与C8相当。由于苯环的大π键电子云作用PHCH相同,具有一定的选择性
CN(氰基)
主要是非极性极性;其次是阳离子交换
CN是常用的中等极性吸附剂。当目标化合物与C18C8的吸附不可逆时,改用CN吸附剂较为有效。
2OH(二醇基)
主要是极性非极性;其次是阴离子交换
2OH是极性吸附剂,适合从非极性溶剂中萃取极性目标物,能与目标物形成较强的氢键
NH2(氨基)
主要是极性、阴离子交换;其次是非极性
NH2是强氢给予体,极性很强;NH2pKa值为9.8,当体系PH值低于9.8时,NH2带正电,属于弱阴离子交换剂,适合吸附强阴离子;使用NH2柱需要特别注意溶剂/样品基液环境。
PSA(乙二胺-N-丙基)
主要是极性、阴离子交换;其次是非极性
PSA属于阴离子交换剂,有两个胺基,pKa伯胺基10.1,仲胺基为10.9因此其交换能力比NH2
PSA的官能团是一个好的二元配位体,是很好的螯合材料。
DEA(二乙基胺丙基)
主要是极性、阴离子交换;其次是非极性
类似PSANH2pKa10.7,作为阴离子交换剂,其吸附容量相对较小(1.0 meq/g);极性比C8强,但比C2CN弱。
SAX(三甲基胺丙基)
主要是阴离子交换;其次是极性、非极性
SAX是最强的阴离子交换剂,其官能团是季铵,总带正电,弱阴离子化合物(如羧酸类)是很好的吸附剂;SAX的吸附容量约为0.7 meq/g
CBA(羧甲基)
主要是阳离子交换;其次是极性、非极性
CBApKa值为4.8,属于弱阳离子交换剂当体系pH值高于4.8时,CBA带负电,可以吸附阳离子化合物pH4.8时,CBA呈中性,被吸附目标物则被洗脱下来,该模式适合胺类等pKa值较高的化合物;CBA的吸附容量约为0.35 meq/g
PRS(丙磺酸基)
主要是阳离子交换;其次是极性、非极性
PRS极性离子交换剂 PRSpKa值很低,通常只适用于弱阳离子的吸附PRS的吸附容量约为0.25meq/g
SCX(苯磺酸基)
主要是阳离子交换、非极性;其次是极性
SCX是强阳离子交换剂,pKa很低;与PRS的区别在于SCX填料表面的苯环具有较高的非离子作用力,因此SCX对既是阳离子、又有非离子特征的物质十分有用:在吸附阳离子目标物后,用非极性溶剂及高离子强度的溶剂洗涤不会造成目标物损失,在清除杂质方面优势明显SCX的吸附容量约为1meq/g
