主题:【第十四届原创】绝缘油中溶解气含量测试
MrLi
维权声明:本文为Insp_0ef85709原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
绝缘油中溶解气含量测试
1简介
绝缘油中溶解气含量的测定,对充油电器设备制造、运营单位都是非常重要的检测项目,是判断设备潜伏性故障的有效手段。
其含量的测定根据用户需求主要有7组分(H2、CO、CH4、CO2、C2H4、C2H6、C2H2)和9组分(H2、O2、N2、CO、CH4、CO2、C2H4、C2H6、C2H2)两种。
2调试
1、7组分绝缘油中溶解气含量测定
该方案通常配置填充柱进样口,连接3米PN色谱柱,待测样品通过进样口针进样,通常进样体积1mL(注意可能会出现脱气后样品气体积小于1mL的情况,此时可进样0.5mL,但是要确保与标气标定时体积一致)经TCD检测H2含量,流出后通过甲烷转换炉将CO、CO2转换成CH4,连同CH4、C2H4、C2H6、C2H2最终经FID检测
流路图:
测试谱图:
2、9组分绝缘油中溶解气含量测定
该方案通常配置填充柱进样口,加装一个自动切换六通阀,一根 3米PN色谱柱,一根2米13X分子筛柱。待测样品通过进样口针进样,通常进样体积1mL(注意可能会出现脱气后体积小于1mL的情况,此时可进样0.5mL,但是要确保与标气标定时体积一致)样品先经过PN柱,H2、CO、CH4先从PN柱流出到13X柱,待CO2流出之前,六通阀切换到阻尼流路,让CO2、C2H4、C2H6、C2H2先流出到FID检测,然后六通阀复位,分子筛柱中H2、O2、N2、CH4、CO流出到TCD检测,由于H2出峰较快,一般在CO2出峰前H2已经出峰。
流路图
谱图:
三、总结
1、该分析项目样品需要前处理,其详细步骤可参考国标GB/T17623,最终的计算结果也可根据标准自行建立EXCEL表格,输入公式计算
2、7组分分析由于PN柱CO和O2分离不开,待测样品里含有的O2会干扰CO出峰,导致测试结果偏高,所以在溶解气转移过程要注意避免空气进入,9组分分析采用了分子筛柱,可以把各组分分离开,避免干扰
3、注意配置标气时底气的选用,要与震荡气一致
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
