主题:【已应助】沸点低,分子量大的化合物大家都是怎么分析的?
浏览0 回复42 电梯直达
symmacros
原文由罗亚檀香(v2970225)发表:
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:数据肯定是错的,不可能沸点这么低
我也没想明白,这么高的分子量,怎么这么低的沸点?刚查了百度百科沸点288度,应该这个靠谱一点吧?
沸点80度肯定不对,这么大的分子不会的。
安平
      楼主最好再确认一下。。。。
      数据的来源可能不太正确。。。
      沸点这么低的可能性不太大。
安平
          看上去受热之后,物质分子可能不太稳定。
安平
mingxiaoyan
楼主的这个化合物信息应该不对
这是我查到的,您在核实一下
mingxiaoyan
这个分子量和化学式都和楼主一样,不过沸点是758.6°C
mingxiaoyan
可以参考《Q_JTY 001-2014乙酸异丁酸蔗糖酯》
https://m.doc88.com/p-8992527301437.html?r=1
俭以养德101
zwq1973
气质是能出的,我在-5的柱子上高温段很后头出来,是一堆峰定个性没问题。定量的话感觉还是液相液质靠谱些。
2021/12/9 8:59:30 Last edit by zwq1973
