主题:【分享】色谱级和农残级的主要区别
浏览0 回复0 电梯直达
lijing320323
1、分析指标不同:
(1)、色谱纯(GC):气相色谱分析专用。
质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质,主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质,质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质,主成分含量高 。
(2)、农残级:应该是指在分析过程中该试剂不会引入农残方面的污染。
2、定量与定性的区别:
(1)、色谱级的更高一点。
(2)、色谱可以替代农残。
3、特征不同:
(1)、色谱级(HPLC)级溶剂:
a、高纯度。
b、平滑的紫外吸收曲线。
c、低紫外吸收。
d、低于或接近理论截止波长。
e、低蒸发残留。
f、低含水量。
(2)、 农残级(P.R.)溶剂:
a、超过或达到ACS标准。
b、特殊纯化处理。
c、对ECD 检测有响应的杂质含量被控制在ppt水平。
d、对FID 检测有响应的杂质含量被控制在ppb水平。
e、非常低的蒸发残留。
