主题:【求助】毛细管区带电泳样品缓冲液和运行缓冲液不一样怎么办?请求帮助
浏览0 回复3 电梯直达
yanixxpay
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我做毛细管区带电泳分离蛋白质,蛋白质要荧光标记时用PH9.3碳酸钠-碳酸氢钠缓冲溶液,但运行缓冲液是不同PH不同浓度的磷酸盐。不知是否会有影响,该怎么办呢? 快让实验弄疯了,请各位师兄师姐传授一二,小妹刚开始接触毛细管电泳,遇到问题就很郁闷......
推荐答案:wds408回复于2007/04/05
这句话不是很懂,是用pH=9.3的来溶解蛋白吗?
如果是这样好象影响不是很大吧
毕竟注射进样的时候量很少的
不知道是不是这样
还没涉及到这方面!~一般我都用同一ph的缓冲溶液~~
补充答案:
cherry39回复于2007/04/11
我认为影响不大,我的样品是在pH8.5介质中衍生的,CE的buffer是pH9.7,没有出现异常情况呢。毕竟进样只有几nL嘛。不知道对不对?
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
wds408
原文由 yanixxpay 发表:
如果是这样好象影响不是很大吧
毕竟注射进样的时候量很少的
不知道是不是这样
yanixxpay
是标记蛋白质的荧光素,标记方法要求用碳酸钠-碳酸氢钠溶液
另外,PH值相差大的运行缓冲液(酸性)来稀释标记好的样品溶液,可以吗?
cherry39
