主题:【已应助】Kojibiose液相色谱出两个峰,求助!
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_8cc007b4
Kojibiose这个化合物液相会出两个峰是因为结构式分α和β两种情况的原因吗,求大佬帮助
推荐答案:歌名回复于2021/12/30
这个不好说,单纯的DAD吸收峰,且相邻这么近不好说是不是两个手性化合物,杂质也有可能,很多标品含量让人难受
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
可以直接看看标品证书(注意标品含量),看看他上面是用的什么方法,检测出来有几个峰,另外也参考标准,看标准上是两个还是一个峰。看你的检测器应该是VWD,VWD可以用停泵扫描功能,分别对两个峰做全扫描,对比一下两个峰的紫外光谱图,看看光谱图类似不,如果不类似,就不是异构体,是其他杂质
2021/12/30 11:42:30 Last edit by v2963297
Ins_8cc007b4
原文由 myoldid(v2963297) 发表:可以直接看看标品证书(注意标品含量),看看他上面是用的什么方法,检测出来有几个峰,另外也参考标准,看标准上是两个还是一个峰。看你的检测器应该是VWD,VWD可以用停泵扫描功能,分别对两个峰做全扫描,对比一下两个峰的紫外光谱图,看看光谱图类似不,如果不类似,就不是异构体,是其他杂质
好的????,谢谢大佬
歌名
该帖子作者被版主 v32553065积分, 2经验,加分理由:优质回复
Ins_8cc007b4
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
然后我想问问这个用ELSD检测器检测结果会比较好吗
歌名
原文由 Ins_8cc007b4(Ins_8cc007b4) 发表:
没这种说法,不同检测器检测只是针对不同化合物的特征来选择,没有说那种检测器检测结果就好点,ELSD,DAD,RID都是比较常用的检测器,
饕餮之徒
valorb
dadgoh
