原文由 安平(byron1111) 发表: 硬件故障,建议报修一下为好。
原文由 PAEs(v2911392) 发表:建议楼主打售后电话保修下吧
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:检测器出问题了,要工程师上门维修吧。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主使用的程序升温还是恒温?在检测器设定250度时,柱温和进样器分别设定多少度?
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:好像5890已停产二十几年,一些电部件都没有了。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:这应该是传感器故障,在温度低时接触不良,传回的数据异常,温度不受控。温度升高后,接触正常,传回正常信号,能正常控温。你有两个进样口,两个检测器,看样子前口,前检测器用的多,那就先不管前面的,用后检测器后进样口试试呢?另外这个配件不好买了,需要更换可以去闲鱼找找
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 电路估计已经改进了,但是铂电阻应该能代换的,官方估计不回去修的,只能自己动手。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:这个看上起是铂电阻老化了,引线快断了,或者插头接触不良。售后上门估计不太容易,这在2000年上市时候非常经典。有条件自己拆下检测器,将将加热铝块,拆下,拉出加热棒和铂电阻,自己万用表检查一点阻值就行,通常是通用3mm的PT100铂电阻,淘宝上都能卖到尺寸一致的,替换就行的。
