主题:【已应助】食品中氟离子检测
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
急求:5009.18中测定食品中氟离子含量,但是测出来的样品氟离子浓度时是在空白与第一标准点中间,绘制标曲的时候又不带上空白的零点,这个样品的浓度不在曲线上,还可以利用曲线的方程去算结果吗
推荐答案:歌名回复于2022/01/17
结果应该是定量限以下,但是要看看是否在检出限以上还有看你实验室是怎么规定的,检出限以下的直接未检出,检出限以上定量限以下的有几种报告体现方式,直接未检出,给出测出浓度并标识定量限以下(附带不确定度)
获取验证码
歌名
可以算,但是这个结果不可靠,属于定量下限以下,一般表示未检出或低于定量下限以下,楼主需要提供具体定量下限数值。
