楼主,产品大肠不合格相应批次产品都应该召回或者直接销毁,而且抽检时可能面临处罚,当然没流向市场是最好的;第二需要分析超标的原因:
由于食品生产环境比较复杂,从选材、加工、运输、销售需要经历多个环节,每个环节都可能受到污染,导致大肠菌群数量超标,因此,导致大肠菌群不合格的原因是多种多样的。
导致大肠菌超标最直接的原因是污染,加工工人消毒不彻底、原材料污染、运输环节储存污染等都会对食品卫生造成影响。
因此,降低大肠菌群的数量,首先需要减少可能造成直接污染的因素,从食品选材、加工成品,到运输储存整个过程都必须保持清洁卫生。
另外,还需要保证在销售环节不会受到二次污染,比如需要拆分销售的产品,需要保证销售工人的操作严谨规范。
对每一个可能引起食品中大肠菌群数量超标的环节,都需要加强操作规范,提高警惕性,严格清除传染源,以保证食品大肠菌群的达标。
