主题:【已应助】地表水的挥发酚和石油类
浏览0 回复12 电梯直达
Just.
求助各位,地表水的挥发酚和石油类是否都会是ND;检出的话是不是就有问题了?
萃取法挥发酚检出限是0.0003mg/L,地表水一类限值是0.002mg/L;
紫外法石油类检出限是0.01mg/L,地表水一类限值是0.05mg/L;
推荐答案:老兵回复于2022/03/12
地表水的挥发酚和石油类有ND的情况;检出不能认为有问题,相反接纳焦化、煤炭采选和城市污水的地表水没检出到有问题。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
个人经验,地表水中挥发酚和石油类除非被测断面隔人为活动或者生产企业较远一般都不会未检出,尤其是石油类,来源还是很多的,这两项都属于GB 3838-2002中必测因子。因为HJ 503-2009萃取法和HJ 970-2018紫外法检出限相对较低了,但是大概率不会超标,除非发生偷排现象。
楼主只要保证取样、运输、交接、分析及质控各个环节没问题数据就可以报出。
有些细节可以参照链接https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgth/201703/t20170306_398223.htm国控地表水作业指导书,里面相对详细。
提醒下楼主挥发酚检出限相对难做。
1
2022/3/11 15:34:21 Last edit by zxz19900120
Dragonflyf
从我们实验室分析来看,石油类基本都是检出的,挥发酚有可能未检出
检测老菜鸟
地表水的检测要看在几月份去采,枯水丰水期差别很大的。不同意一楼石油类常检出,要看在什么月份去采,这个才是最实际的。
言同学
并不是说检出了就有问题,有时候有点污染也是很正常的说
老兵
chien_2007
拉菲
vm88
还应该有一个判断限量值的标准,并不是检出了就超标
liangzi0312
天青色烟雨
