HPLC检测中,梯度条件容易产生干扰峰,可尝试通过以下几种方法规避:
1、使用重蒸后的水或用市售的纯净水(娃哈哈的比较好)
2、尽量选用高波长下检测
3、梯度程序尽量平缓
4、样品浓度选用线性范围内的最高点。
在做片剂或胶囊剂的溶出度实验时,规定药液需经0.8Um的滤膜滤过,但采用
液相检测时,进柱前样品还要经0.45Um的滤膜,此时,可以省略第一步过滤,直接做进柱前的样品过滤,否则滤膜会对样品产生吸附,使检测结果偏低。另外不同生产厂家的滤膜对样品的吸附不同,在检测时一定要要注意,可用对照品先做一个过滤前后的对比试验,检查滤膜的吸附。
使用HPLC的过滤装置时 ,一定要注意虑膜的材质,如果是“羟甲基纤维素”不可以过滤含有机相的液体,否则就溶解了,有机相过滤要使用聚四氟乙烯的。
