主题:【仪器微课堂】纺织品怎么做氙灯老化试验?
北京雅士林
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      环境可靠性试验的目的实际上就是找到能对抗时间的密码。产品研发工程师们通过对产品不断试验、改进,才能使得产品能在服务我们的同时还能对时间与环境因素的洗刷;就如同我们爱美的人儿在不断寻找能够对抗衰老的秘诀一样,其实也是在对抗环境因素与岁月给我们带来的变化。今天就来看看我们日常必须的纺织品通常都需要做的光老化试验是怎么做的。
  试验样品:蓝色羊毛标样
  试验设备:氙灯老化试验箱
  试验方法:
  1、将需要曝晒的试样固定在试样夹上,放入日晒仪中,试样架上的空档应由试样夹装满,且试样夹应装入部分由不透明遮光纸遮盖的白卡或日晒卡。
  2、在试验标准所需的条件下进行曝晒时,采用试样夹不翻转模式,在条件2下采用试样夹翻转模式。曝晒应连续进行,只有当需要检查时,才可将有关的试样夹从仪器中取出。
  试验条件:
  当试样和蓝色羊毛标样同时在指定条件下进行曝晒时,习惯性的做法是将试样同蓝色羊毛标样同时遮盖进行曝晒,并评定颜色变化。
  1、以试样的颜色变化为试验终点
  本方法被认为是准确的,当日晒级别存在争议时,应使用本方法。其基本特点是通过检查试样来控制曝晒周期,因此在试验中的每个试样都应配备一套蓝色羊毛标样。
  2、以蓝色羊毛标样的颜色变化为终点
  将用不透光的遮光纸遮盖后的试样和蓝色羊毛标样按所指定的条件放置氙灯老化试验箱内进行曝晒。检查蓝色羊毛标样的颜色变化以控制曝晒周期,持续曝晒直到6级蓝色羊毛标样的曝晒和未曝晒部分的颜色变化达到评定变色用灰色样卡上的3级或2级。评定变色用灰色样卡的3级相当于D65/10°条件下3.4±0.4DE(CIELAB)的级数。
  3、以上面老化试验的标准为试验终点
  特别对于按以上规定的条件设定测试条件,按以上的规定对样品进行多个循环周期的曝晒;每个周期都要采用新的蓝色标准羊毛,测试用的很小样品尺寸应根据随后的评级方法而定。
  4、以曝晒的辐射量为终点
  当试样在试验要求的条件下曝晒时,确保试样在340nm、420nm或300nm~400nm波长下受到定量的辐射量。保氙灯老化试验箱准确的辐射量应根据测试要求,并应和相关方达成一致。
获取验证码
wccd1
