主题:【已应助】PDHID氦气气相色谱仪,检测氦气时,在CO2出峰处,出鬼峰是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_9d901d0e
PDHID氦气气相色谱仪,检测氦气时,在CO2出峰处,出鬼峰是什么原因?是样品气体里面的水分超标?色谱仪主要检测高纯气体。
推荐答案:xiaoheihei回复于2022/05/04
图片故意就一个普通截图,分辨率很低,难于猜测,看着是中文版,只能估计不是美国GOW-MAC、爱尔兰AGC 的 TrendVision工作站,有可能是华爱克肉姆的高纯气色谱。
出鬼峰是什么原因?是样品气体里面的水分超标?色谱仪主要检测高纯气体。谱图前半段都是正常的,主要就是分子筛分离H2,O2 ,Ar ,N2,CO ,CH4,后面是CO2出峰,估计水分很少的,ppm级别,色谱柱不一定能分离好出峰,PDHID应该能检测的。鼓包还是阀切换不平衡造成的,或者色谱柱有的脏污,试着提高柱温老化一下看看,
有必要拿出这个色谱柱单独老化看看。要不就找售后,特种色谱一般人不深入研究无法精通的,个人看法。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
安平
待测样品是高纯氦气么?
楼主详细说明一下具体的系统结构为好。
有结构图为好。
xiaoheihei
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
进标气会出这个峰吗?如果不出,说明气相没问题,还是样品有问题。
Ins_9d901d0e
原文由 安平(byron1111) 发表:
待测样品是高纯氦气么?
楼主详细说明一下具体的系统结构为好。
有结构图为好。
待检测的是高纯氦气,
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
千里驰远李天霞
设计你这个气路的人真牛,塞了这么多想法。  1)检查下二氧化碳那路的载气和分子筛那路的载气流量,看是不是流量差异很大;2)阀四的那个阻尼检查下,是不是气路不平衡;3)老化色谱柱
xqianghuang
xiaoheihei
色谱柱老化,柱头切一段。
这些特种高纯气体一般不用粗毛细柱,都是专用的填充柱,进样量较大,高纯气特气一般不会污染很厉害,升温老化一下就可以的,不用截断。
Ins_0be895d8
这是华爱的色谱吧,估计是PQ柱有问题,导致阀切出CO2时基流变大
