原文由 lgypm666 发表:
内审检查表,一般来说是由内审员依内审分工情况自行编制。不是事先编制好的。但是实验室大多数没有那么做。要么是按咨询公司提供的一体的表格,要么是用认可委的核查表。这里边存在问题,按要素分配的话,就得穿插着审部门和岗位。而按部门来审的话,有些要素就不适用。在内审中,一定要考虑这两个维度。本人建议,对于规模小的单位,按要素审,审到某内审员原岗位时,由另一个或几个人审核他一下。对于规模大的单位,可以按部门审。另外,内审检查表中大量的审核内容为文件资料和记录的审核。可以在会议室进行。但是各部门的审核是一定要到现场的。这一点跟外审一样。我们曾经将内审检查表进行过如下拆分:把需要到现场才可以找到证据的从内审检查表中挑出来,分到每个内审组。如果有十个部门,这十个检测部门均要有现场审核记录。事实上,分到现场审的内容,也就两三页的条款。比如现场作业文件的有效性、易获取、环境条件控制情况、设备标识、样品标识等。
这位朋友讲的非常好。认可委的核查表是对实验室总体情况的集中体现,对于实验室内审来说,还是按照部门进行审核比较合适。当然按条款进行也是可以的,前提是你对你们实验室各个部门情况都很了解,同时对认可准则也非常熟悉,不会有遗漏。
有一个朋友说的,按照职责分配表来进行,这个也是我的建议。
根据每一个部门的具体职责,和涉及到的要素来编制检查表,这样到每一个部门时,就不会乱,也不会有遗漏。
把各个部门对同一条款检查的结果汇总起来,就能形成你们内审的审核发现。
如果你们有ISO9001内审的经验,做起来就会省事多了。有空看看19011标准吧。其实ISO9001质量体系认证中对审核的要求,比实验室认可的要求,要细的多。
个人觉得,认可委在开展实验室认可时,有些认可评审的地方,做的不如9000认证机构做的好。
