原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,标准中说的很明确,不管是校准溶液还是有证标准样品(可以认为是水样)都需要按照水样相同步骤操作,所以都需要洗涤,也是为了消除试剂和操作引起的误差。至于校准溶液的话建议选取中间点浓度相当于中间点验证;但是标曲使用时间也不宜过长。
原文由 Ins_4e1576aa(Ins_4e1576aa) 发表: 您好!还有一个问题想请教的,就是测校准曲线高浓度点的时候吸光度超过1,那么这个浓度点要不要舍弃呢?你们一般测最高点吸光度是多少啊?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,两点建议:1、光度法在0.2~0.8范围是最准的,所以不建议吸光值太高或者太低,其实阴离子表面活性剂最高点200μg吸光值是在1左右的;2、建议按照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中要求根据实际工作需要绘制标曲,不用严格按照标准来进行标曲绘制。
原文由 Ins_4e1576aa(Ins_4e1576aa) 发表: 非常感谢!干货满满~~离开实验室很多年了,采测分离开始的时候已经没做实验了,现在重新拾起来,感觉要重新再学一遍
