主题:【已应助】粗脂肪提取
浏览0 回复5 电梯直达
冰饼兵
一般来说粗脂肪提取时间是6个小时 为了提高效率 我想晚上用索氏提取器提取粗脂肪 提取一晚上14-16个小时 时间太长了对结果有没有影响啊?
推荐答案:ztyzb回复于2022/06/10
楼主是按照GB 5009.6-2016进行分析吗?里面提及的是回流6~10h。饲料中粗脂肪提取GB/T 6433-2006倒是提的回流6h。楼主回流一晚上是想把晚上时间利用起来提高效率吗?晚上不用人照看?
如果楼主是要申请资质或者用来出具证明作用报告的话最好不要偏离标准中的前处理步骤,如果用此来做方法验证的话会被视作非标,偶尔一次的话也得需要做偏离准确度验证;如果楼主内部使用数据的话应该问题不大。
wuyuzegang
肯定会有影响的,萃取效率更高了,一般来说超过六个小时萃取效率变化就不太大了,有的文献提到可以先浸泡过夜,在索氏萃取能显著提高萃取效率。
2022/6/10 14:55:24 Last edit by dahua1981
也可以,索氏萃取在水浴上进行抽提。控制水浴温度70~80℃,以每小时回馏3~5次较宜,一般抽提8~10小时,含油量较高的可适当增加抽提时间。?
可以浸泡到溶剂里过夜,第二天再提取,提高提取率
冰饼兵
