主题:【已应助】大型仪器验收
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_a67c412a
请问一般大型仪器的验收都是供应商帮忙验收么?标准物质供应商会自己带么?
推荐答案:石头雨回复于2022/07/04
答:对于大型仪器的验收一般是供应商来工程师安装的,至于验收还是实验室自己验收比较好,如果实验室暂时没有这个能力可以邀请外面的专业人士或者校准机构来校准验收。起码能保证实验室人员顺利操作,调整后的仪器能够校准合格并准确运行。对于标准物质的话要看购买时的协议了,可以要求供应商附带少量标准物质,实验室如果为了省钱或者有专门的进货渠道,自己实验室购买也是可以的,不过初次使用设备的话还是由供应商带点比较好,这样的话万一设备运行不顺利,供应商可以全权负责处理,不至于推脱至标准物质的质量上面。
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
装机调试后供应商工程师现场会自己验收,相关标准物质会自己带,相关验收指标也还购买合同里面达成一致的内容
石头雨
通标小菜鸟
供应商装机的时候有验收,就拿气质联用举例,装机的时候有耗材和配件清单,清单里面就有验收所用的标准品,这个标准品是工程师上门安装完仪器后需要用仪器测试,进行验收的验收合格后数据报告他们也要拿到公司去进行交差。除了这个验收以外,我们使用单位自己也会进行一个仪器验收,验收依据就是拿该仪器需要常做的项目标准,然后比如走精密度,检出限等等,看仪器是否满足日常测试需求。
Ins_6eb6576f
我们是自己找检定机构,让供应商出钱。功能类验收自己做/找个其他实验室懂这种设备的帮忙
Insm_112810a8
楼主,像色谱、光谱类等贵重的大型设备厂家工程师肯定会上门验收的,而且会有一套很完善的验收流程,因为他们也不想出问题,毕竟利润在那里摆着呢。一般厂家工程师上门前会把设备安装需要的硬件条件如试验台、电源、排风、电脑、UPS等的需要发送给购买方,满足条件了工程师上门验收,标准物质工程师肯定会带的,不过是按照厂家验收指标指定的标准物质。在这里给楼主点建议,在工程师上门之前贵单位把想做的标准方法或者想摸索的实验条件和工程师沟通下,让现场一起做,这时候就需要贵单位自己准备标准品了。
如果贵单位要求再严一点的话可以要求对方做3Q验证,一般需要另收费。
2022/7/4 18:24:27 Last edit by zxz19900120
linrg
供应商上门安装调试会格后交付。双方签字完成验收。但这不能代替仪器设备潮源居理。必须检定/校准并确认符合要求。新购买的还要进行期间核查,符合耍术才能使用。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
Insm_f6feb015
手机版: 大型仪器验收
