要先弄清楚打不开的原因,无非有两种:一种是凡士林涂得多,时间长了粘住了,这种情况容易打开,用电吹风吹热干燥器口,再用力平推,一般就能打开。另一种是干燥器内放进未经冷却的物质,空气膨胀,会顶开盖跑出,待器内物质冷却后,干燥器内气压比器外小,所以不容易打开。遇到这种情况,加热有时是没有用的,要看你放进干燥器时物质的温度,如在高温下放进去,普通的加热不起作用,除非你烘到高于你放进物质时的温度。这种情况只有用力平推了。还是重在正确使用,高温下烘干的物质不能立即放进干燥器中,待冷却后放进去冷却过程中还应推开盖几次(视温度而定),目的就是放进空气,保持气压平衡。
