原文由 Ins_15a84f43(Ins_15a84f43) 发表:
如果能有标准规定了平行样必须是相同取样量的就好了,问题目前找不到,仅依据所有步骤一致,感觉说服力不大呀
(1)关于平行样:由中国合格评定国家认可中心等单位负责制定的国家标准《化学分析实验室质量保证及质量控制指南》正在征求意见,其中,重复分析 6.8.1 重复分析用途 重复分析一般指在重复性条件下实施的检测活动,主要用于核查或评估检测系统/检测过程的精密度水平。
当重复分析样品为2个时,也称平行分析。6.8.2 重复分析安排重复分析样品为同一样品的两份或多份子样。重复分析样品的数量可根据样品的批量、测定的难易程度等因素确定。
实验室可制定重复分析样品的抽取规则,随机抽取或按规定顺序抽取。重复分析样品一般由同一人分析,也可以交由不同人员分析,有条件时按盲样分析,数据更为客观。当标准方法规定了重复分析样品数量,按标准方法规定执行。如标准方法没有规定,可参考如下方式(包括但不限于):a) 一般不少于全部样品或一个分析批次的 10 %;b) 特殊样品或质量要求较高的样品可酌情增加数量直至 100 %;c) 当一批样品的数量较少时,至少安排一个重复分析样品,也可安排 100%的重复分析。(2)关于取样量:a、按检测方法标准推荐的量取样,通常上下波动20%以内,精确到标准要求的位数(原化工部出版《化验员读本》,老版本的中国药典。)。b、基于检测方法或不确定度推算:按照所确定的取样量检测,其测量值一定要落在工作曲线内。或经F检验,平行测定按最大取样量和按最小取样量之间无显著性差异。c、在此基础上参照(1),由实验室制定sop确定。
