主题:【分享】干燥器盖子黏住打不开怎么办?
浏览0 回复0 电梯直达
omjia
    实验室干燥器盖子有段时间没动了,怎么也打不开,可以试试以下几个方法:
    (1). 用有机溶剂(石油醚或甲苯之类的溶剂)浸润盖子四周,稍待片刻,试开,可以反复几次。
    (2). 用电热吹风对干燥器吹一下,或将干燥器放入60度左右的烘箱内适当烘一下,再努力打开。
  (3). 要人帮忙扶住干燥器下部,用一块结实平整的小木块垫在干燥器上盖的边缘上,用小锤子从水平方向敲打木块(千万注意不要打到玻璃盖)。敲打几次后如果发现盖子有所移动,证明方法有效。一个部位敲打不行,可以换相反的部位试试(我用此法开过几次干燥器)。
  (4). 如果因为内部气体压力低而打不开,则要设法提高内部压力(适当升温)。
  (5). 找个薄刀片沿着缝隙用木器朝里敲。
  (6). 上述几种方法可以综合起来使用。
转自 食品伙伴网
您可能想找: 其它干燥设备 询底价
