主题:【分享】发动机清洗剂检测
浏览0 回复0 电梯直达
我要测TEST
点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-38494.html
服务背景
发动机清洗剂是为了解决润滑系统内部所形成的油泥、漆膜、胶质、积碳、污垢等沉积物而研制的产品,它是由清洗能力非常强的多种成分组成的,是一种能对润滑内部系统进行自动清洗的添加剂。发动机清洗剂可以中和引擎内部生成的长期有害酸性物质。可以洁净发动机润滑系统,降低发动机温度,增强机油流动性,提升润滑效能。属于环保性,溶剂型清洗剂。下面给大家介绍相关知识。
检测内容
    一、发动机清洗剂检测项目报告
    1、清洗剂检测范围
    发动机清洗剂,不锈钢清洗剂,化油器清洗剂,泡沫清洗剂,水垢清洗剂,工业清洗剂,油污清洗剂,模具清洗剂,汽油清洗剂,金属清洗剂,水基清洗剂,油墨清洗剂,化学清洗剂等。
    2、清洗剂检测项目
    成分分析:配方分析、毒理学分析、定性分析、成分分析、性能分析、定量分析、化学成分分析、配方还原等。
    有机类性能检测:色度、去污力、蒸发残留量、纯度及杂质含量、酸度、水分、冰点、结晶点、羟基化合物、阻聚剂、沸程、沸点、熔点、过氧化物、PH值、总醛含量、密度等。
    无机类性能检测:氯化物、重金属含量、灼烧残渣、化合物含量、水分、浓度、PH值、沸点、熔点、不溶物含量、密度、rohs检测、表面活性剂含量、筛余物、吸油量、粒度分布、磷含量、酸碱度等。
    二、发动机清洗剂检测标准
    CAS162-2008发动机润滑系清洗剂
    CAS163-2008汽油发动机电喷系统清洗剂
    CAS144-2007汽车挡风玻璃清洗剂
    CAS161-2008节气门清洗剂
    MH/T6087-2012清洗剂对飞机未涂漆表面影响的试验方法
    JB/T10560-2017滚动轴承防锈油、清洗剂清洁度及评定方法标准
    以上就是小编为大家带来的关于发动机清洗剂检测项目报告,发动机清洗剂检测标准
检测标准
产品名称检测项目检测标准
发动机清洗剂检测成分分析:配方分析、毒理学分析、定性分析、成分分析、性能分析、定量分析、化学成分分析、配方还原等。 有机类性能检测:色度、去污力、蒸发残留量、纯度及杂质含量、酸度、水分、冰点、结晶点、羟基化合物、阻聚剂、沸程、沸点、熔点、过氧化物、PH值、总醛含量、密度等。 无机类性能检测:氯化物、重金属含量、灼烧残渣、化合物含量、水分、浓度、PH值、沸点、熔点、不溶物含量、密度、rohs检测、表面活性剂含量、筛余物、吸油量、粒度分布、磷含量、酸碱度等。CAS161-2008
