原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:不知道你那个属于什么领域,核材料领域的国家标准正在制定中,《石墨材料 当量硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》(征求意见稿),使用铂金坩埚配合氧化钙在850℃灼烧除碳,然后重新酸化定容分析,但此稿过于简单,没有标曲配制说明,也没有考虑标准曲线的基体匹配问题。还非常严重的没考虑实验室可能会使用高硼硅玻璃的容器(比如所使用的用于配制1:1硝酸的烧杯以及样品溶液的容量瓶)干扰实验结果。如果是半导体领域,有现成标准。方法大同小异,不过没有加钙进行固硼,因为我也没做过,不知道以上两个标准差的氧化钙的作用到底有多大。这个征求意见稿可能就是我司搞的,所以我觉得有争议
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:不知道你那个属于什么领域,核材料领域的国家标准正在制定中,《石墨材料 当量硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》(征求意见稿),使用铂金坩埚配合氧化钙在850℃灼烧除碳,然后重新酸化定容分析,但此稿过于简单,没有标曲配制说明,也没有考虑标准曲线的基体匹配问题。还非常严重的没考虑实验室可能会使用高硼硅玻璃的容器(比如所使用的用于配制1:1硝酸的烧杯以及样品溶液的容量瓶)干扰实验结果。如果是半导体领域,有现成标准。方法大同小异,不过没有加钙进行固硼,因为我也没做过,不知道以上两个标准差的氧化钙的作用到底有多大。的确是,我觉得问题存在
