原文由 tem_abc 发表:
我有不同的看法:你的定量运算的ZAF模型不对。ZAF是典型的SEM定量分析的方法,假定电子束的作用空间(interaction volume)都在样品之内。对于TEM的薄样品,这种假设就不适用了。作用空间尚未展开,电子就已经穿过了样品。因此,你应该使用能谱定量运算的薄膜模型(thin film)。至于说为何Al的含量显得多,就可以很容易地理解了:样品越厚吸收修正就越多,导致Al的计算含量大幅度上升。
顺便问一句,你的结果是在那一层内收集到的?GaN与Al不相接,为何只可见较强的Ga和Al?附图是我对你的样品的理解,看看对不对。
