“属种关系”的“属”与“种”组合,指的是“下位术语属于上位术语的一个品种”,例如猫与黑猫,猫与猫仔,猫与雄猫之间的关系。“从属关系”的“属”与前面的“从”组合,指的是下位术语“从属于”上位术语,上位术语为“整个机体”,下位术语为上位术语的一部分,例如猫与猫眼、猫肉、猫爪之间的关系。路云的思维完全没有逻辑,也没有一丁点概念系统的基本常识,除了天天骂人就是胡搅蛮缠。
我说的是“残差”继承了“误差”的全部属性,因此它们是“属种关系”,“误差”为上位概念,“残差”为下位概念。路云说“误差继承了残差的所有特征”,完全颠倒了上下位,是胡言乱语。我说“残差”是“误差”的下位概念,是指残差是误差的“一种”,不是指误差的“一部分”,因此“误差”与“残差”不是“从属关系”,即它们不是“整体-部分关系”。
这里讨论的是“测量领域”的问题,“代数差”是数学领域的概念,请不要混淆两个不同科学领域的概念系统。在数学概念体系中,两个数相减并带有符号的结果称为代数差。因此,所有具备两个数相减得到的结果,均为“代数差”的下位概念。30楼图示是错误的,错就错在“随机误差”既不是相减的结果,也不带有正负号。因此“随机误差”不是“代数差”,不能放在“代数差”之下,不能充当“代数差”下位的下位概念,相当于不能充当代数差的“孙辈”,它们不属于同一个“血统”,不是“一家人”。
好了,我已经说过多遍了,路云的问题已经严重偏离了楼主的中心议题,为了不影响楼主的议题讨论,对这个理解能力极差,连基本常识都没有,只会骂人丝毫没有学习诚心的流氓,从现在起我将拒绝回答其在本主题帖中的提问。
