原文由 Insp_eeb99444(Insp_eeb99444) 发表:几万块的7900对于小实验室来说确实是性价比很高的,这一点我也认可,但我从最近几次的售后报修体会下来,感觉不是很好,甚至有些反感。就拿上门的工程师来说,既然要检修,那起码带一点备用配件过来试一试,排查一下问题,什么东西都不带,来了之后两个工程师就在那讨论股票,让我在那走几个样品试试。我说这台仪器甲烷测得准的,但是总烃测出来一直比较低,不符合逻辑,工程师说这个我们不管的,我们只要确保仪器重复性好,没有机械故障就行了,对于其其它实际应用方面他们不管也不懂的。上门费一千多块照收,问题啥也没解决,后来直接投诉了,也没给个说法
天美产品我用的比较多,像楼主把7900和进口产品比较其实是有失公允的。天美的气相色谱按照客户的需求分为国产经济、国产中端、国产高端和进口高端四个档位来分别适应不同需求的客户,7900作为国产经济档位的GC其设计初衷就是为了节约成本最大程度提高性价比进而选择了机械阀手调气路的设计,在灵敏度范围内其重复性精密度等指标不比带EPC的GC逊色。作为一款只要几万块的GC我认为7900已经非常出色了,既皮实耐用性能也不差,对一些预算不是特别高的单位来说性价比非常高,非常值得推荐。
原文由 Insm_5e57e1f5(Insm_5e57e1f5) 发表:您好,按照国标。再量程0的设置下做大浓度的固体污染源会出现总烃甲烷平头峰。所以污染源的曲线一般都是在量程1的情况下做。如果样品不清楚是哪个类别,可以先在量程0的环境空气曲线打一针,如果平头,就在污染源的曲线下重做一针,如果还平头,就要稀释了。我现在都是在量程为0的时候进行测定,此时仪器灵敏度最高,实际测试下来,即使是做有组织污染样品,非甲的值都很小,甲烷和总烃峰面积都不高,从来没有出现过平头的情况,现在不管是有组织还是无组织样品,总烃测定结果都不会超过5umol/mol,而曲线确实正常的,高点甲烷在总烃峰上出峰也正常。唯独是除甲烷以外物质在总烃柱上感觉测定不出来
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我现在都是在量程为0的时候进行测定,此时仪器灵敏度最高,实际测试下来,即使是做有组织污染样品,非甲的值都很小,甲烷和总烃峰面积都不高,从来没有出现过平头的情况,现在不管是有组织还是无组织样品,总烃测定结果都不会超过5umol/mol,而曲线确实正常的,高点甲烷在总烃峰上出峰也正常。唯独是除甲烷以外物质在总烃柱上感觉测定不出来那就要怀疑是不是仪器有问题了。量程0的情况下600ppm的甲烷就会平头的。有可能漏气或者检测器收集极积水或生锈。疫情期间不好上门的话建议您拨打4008107898。有专门的工程师电话指导。
