主题:【已应助】求助,收集柱后液的仪器
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_1216d5cd
液相色谱 收集柱后液,再自动进样的仪器有吗?
推荐答案:歌名回复于2022/11/01
暂时没有直接收集馏分再接着用馏分进样的,但是一般的制备液相都有馏分收集器,自动化收集馏分,自己只要将收集馏分再转移到进样瓶中即可实现你的要求,操作也不麻烦
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
类似于二维液相色谱仪的装置,在论坛上的帖子中有过讨论。相当于前级液相色谱仪把微流柱分离得到的洗脱液收集到第二个六通阀的定量环中,通过步进电机控制把收集在定量环中的洗脱液作为后级液相色谱仪的进样,再次分离进入检测器,获得区域“放大”的分离色谱图。可以实现特定时间段流出液收集再分离,包括在线SPE富集分离检测水(体液)中滥用药物或者果蔬中农药残留检测。
歌名
dadgoh
馏分收集器有,再自动进样好像目前还没有。可咨询一下液相制备仪厂商。
安平
楼主详细说明具体的分析要求为好。
可以咨询仪器厂家
houjjun
