主题:【第十五届原创】安捷伦GCMSMS-7890B-7000B维修记录
浏览0 回复7 电梯直达
网印
维权声明:本文为ytnh984xyz原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
年度人气作品票选 7
投票
安捷伦7890B-7000B
目前发现的故障及处理方案
1.通讯板SmartCard                  故障          完成
更换SmartCard问题依旧    客户自购SmartCard(货已退)
通讯板连接显示屏的线基座接触不良,重新固定解决
一周后出现同样故障。
处理过程:更换内存芯片F320B220(芯片名29F160BE-70PFTN)
该芯片缺货,用TE替代失败。
2.高真空规压力太高                板子故障      完成
测量真空规(正常)
问题发现:更换真空规供电电路板故障解决
(U42小芯片负责高真空规供电)
更换U42芯片问题解决。
3.离子源、四级杆1、四级杆2、    加热故障      完成
加热供电电路板接线(失败)
(U46=SG3526=18针芯片)错误
由于MS2的加热电源线接头接到传感器接头,导致杆1、离子源、杆2的加热故障。
离子源的灯丝电流也是受这路电影响。
测量离子源加热组件电阻为2M欧,四级杆2电阻为10欧,更换20欧离子源加热组件完成维修。
4.灯丝电流大于35uA(masshunter显示105-150uA)        离子源板故障  完成
更换U1运放,电流409.5uA (失败)    更换后灯丝电流正常(0.2uA)
5.灵敏度太低                                        完成
客户返修目前基本无信号,只有几的丰度。
无丰度是否由问题C线路接错导致(可能性比较大)
FEED THRU倍增器尾部高压线接主板2信号小板线头损坏
尾翼电压  阶升丰度范围3%  低于5%
处理:
检查RF.DC电流线路
更换电子倍增器
更换高压线
更换四级杆
以上处理后
69:52万多
219:74万多
264:19万多
414:4万多
502:5万多
附件:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Insm_933b0b4b
symmacros
俭以养德101
lijing320323
zhengyihao
