原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:ICP-MS建立标准曲线使用内标法时,使用内标法的原理是什么?选用内标元素时应该遵守什么原则?或者说有什么技巧?为什么我在建立标准曲线时内标元素的cps相对稳定,在测试样品时内标元素cps会明显下降(样品中不含该内标元素),这对最后的测试结果会带来何种影响?另外对于内标液的浓度配制应该选择一个什么样的浓度比较合适?楼主参考下附件,另如果样品内标和标曲内标浓度相同的话CPS应该基本一致的,如果明显下降说明有基体干扰,最终结果就不准确。一般内标浓度数值在标曲范围内你好,怎么消除基体干扰?
