主题:【已应助】限量如何写?
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
执行标准中的致病菌的限值是不得检出,但是按照29921来判的话是沙门氏菌(n=0,c=0,m=0)、金黄色葡萄球菌(n=5,c=1,m=100,M=1000),出报告时候按照那个限值来出
推荐答案:123回复于2023/01/13
最低情况要按照GB 29921的标准来执行。既然执行标准严于GB 29921,可以按执行标准出报告
获取验证码
n=0,c=0,m=0,没有这样的限值。29921是强制标准,其他的标准都不能低于29921,如果执行标准严于国标那么按照执行标准来,如果执行标准低于国标,那么执行标准这一条就是有问题的,只能按照国标执行
