主题:【讨论】重铬酸盐法 COD 测定
浏览0 回复16 电梯直达
深海的海豚
请问在COD测定时,依据的这个国标:
GB/T 11914-1989 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
里面的重铬酸钾标准溶液里面只有配制过程,如下:
每日临用前用其标定硫酸亚铁铵标准溶液,大家都是这样做的么?
为什么不先标定重铬酸钾标准溶液呢?
单纯配制的溶液(重铬酸钾标准溶液)能否作为标准溶液呢?配制时也并未指出使用基准试剂配制啊?
谢谢!
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
denghs
每日临用前须用重铬酸钾标准溶液标定硫酸亚铁铵标准溶液,因为硫酸亚铁铵标准溶液不稳定,易被空气中的氧气氧化(配制时已加硫酸抑制水解)。重铬酸钾标准溶液应用优级纯或基准试剂配制,其浓度准确。
chy813
如果配1000mL分析纯的试剂已经满足要求.有优级纯或基准试剂更好.
yinwei
jiangsusjs
因为硫酸亚铁铵标准溶液不稳定,容易水解.重铬酸钾标准溶液应用优级纯或基准试剂配制,其浓度准确。
haypiny
是的,而且必须这么做,不这么做就是错误的,得到的结果是没有意义的。
为什么不先标定重铬酸钾标准溶液呢?
重铬酸钾是高氧化剂,是基准物质,不用标定,只要注意干燥,冷却,称准,配制方法正确,空气中的还原性气体很少,在当前的水溶液条件不会被还原,能够保质至少一个月以上。
当然能作标准溶液,最好使用基准试剂,他使您的数据更确定。用不同批号的分析纯的试剂的话,made in China 会让你吃到苦头的!
谢谢!
不用谢!
xgxg
glasssnake
wangpu410
原文由 haypiny 发表:
为什么不先标定重铬酸钾标准溶液呢?
谢谢!
不用谢!
回答的非常好,严重支持
lipi8
为什么不先标定重铬酸钾标准溶液呢?
非常好!够专业。
jialong
配制重铬酸钾标准溶液,有稳定剂?? 有吗??是啥哟
