主题:【讨论】重铬酸盐法 COD 测定
浏览0 回复16 电梯直达
xiaomenggu
原文由 chy813 发表:
如果配1000mL分析纯的试剂已经满足要求.有优级纯或基准试剂更好.
llp681212
156220609
原文由 haypiny 发表:
每日临用前用其标定硫酸亚铁铵标准溶液,大家都是这样做的么?
是的,而且必须这么做,不这么做就是错误的,得到的结果是没有意义的。
为什么不先标定重铬酸钾标准溶液呢?
重铬酸钾是高氧化剂,是基准物质,不用标定,只要注意干燥,冷却,称准,配制方法正确,空气中的还原性气体很少,在当前的水溶液条件不会被还原,能够保质至少一个月以上。
单纯配制的溶液(重铬酸钾标准溶液)能否作为标准溶液呢?配制时也并未指出使用基准试剂配制啊?
当然能作标准溶液,最好使用基准试剂,他使您的数据更确定。用不同批号的分析纯的试剂的话,made in China 会让你吃到苦头的!
谢谢!
不用谢!
该回答非常全面
davisy
硫酸亚铁铵需要临分析时进行标定。
yantaotao
yantaotao
