主题:【求购】如何测定棉花中的Pb
浏览0 回复8 电梯直达
wisher888
请教各位老师,怎样测定棉花中的Pb,比如怎样前处理,测定的条件等等。
东北虎
wisher888
小小小风
原文由 wisher888 发表:
可否用马弗炉灰化?
铅容易挥发损失。
修身养性
那可以微波消解吗?
是不是就不会挥发了?
原文由 insnfeng 发表:
原文由 wisher888 发表:
可否用马弗炉灰化?
铅容易挥发损失。
夜市
微波消解应该是可以的,我没有做过棉花的微波消解,具体条件可以自己摸索下,注意取样量,温度,压力、酸的种类就行。
wisher888
夜市
原文由 wisher888 发表:
选择酸的时候有什么要求,会不会引起污染?
微波消解忌讳的是高氯酸,另外硫酸由于沸点较高一般也很少使用。
至于污染问题,只要酸的纯度够高,实验过程注意操作,一般不会污染的。
小小小风
测棉花中的铅,火焰法估计检测限不够,要用到石墨炉。
如果这样的话,酸的纯度就很重要了,很多国产的优级纯酸都达不到要求。
前几天做茶叶中的铅,发现上机的时候,空白待测液中的铅的含量比样品待测液低不了多少,伤透了脑筋。原因是前处理的时候加的双氧水铅空白太高。
另外,微波消解前处理是不错,就是需要赶酸,每次做的样品少了点。
