主题:【分享】【实战宝典】 土壤有机碳指标测定时,需要关注哪些问题?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:wangna1986123
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/2913297
问题描述:
关于土壤有机碳的几个指标,土壤有机碳、土壤可矿化碳、土壤微生物碳测定时需要关注哪些问题?
解答:
1.做土壤有机碳(有机质)实验的关键在于预备实验, 做好预备实验,可以减少重复工作。按照国标法测定土壤有机碳时,可以通过预备实验知道土壤有机碳的大体含量,确定正式实验时的土壤称量重量。称土原则为:一是根据消煮液判断。消煮液颜色过绿,则说明土壤有机质含量高,应减少称量重量;过黄,则说明土壤有机质含量低,应增加称量重量。二是根据样品滴定硫酸亚铁标准溶液的毫升数来判断。设A是空白标定所耗硫酸亚铁准溶液毫升数,X是样品滴定硫酸亚铁标准溶液的毫升数,X的值应在A值的三分之一到三分之二之间,若X不在这个范围,值偏小,则说明剩余重铬酸钾多,即土壤有机质含量高,应减少称量重量,值偏大,则说明土壤有机质含量低,应增加称量重量。
2.土壤可矿化碳的测定,土壤有机碳的矿化实验的关键则在于培养装置的密封性,根据土壤可矿化碳的概念,一般土壤培养时间为一个月,而氢氧化钠在空气中易发生反应,所以培养装置的密封情况是否好对实验成败至关重要。
3.土壤微生物碳的测定,土壤的培养和熏蒸过程很重要,有以下需要注意:
1)在培养的一周内,要每天对土壤喷水,保持微生物活性,喷水标准则是土壤不粘手;
2)熏蒸过程是用真空泵抽气至氯仿沸腾保持2分钟~3分钟,将氯仿抽沸腾的关键就是氯仿要放在干燥器底部的中心,并且干燥器要密封好;
3)一般情况下,样品的储存温度为4 ,而测定微生物碳浸提液储存温度是15 。因为在4 条件下,会产生白色絮状沉淀,影响实验。
您可能想找: 电热消解仪 询底价
