原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:我们一直都是用这个方法测钠元素,但就是因为之前的那个钠灯放上去没有吸收了。然后才买了一个新的钠灯,但新钠灯跟旧钠灯的吸收值差别很大。原来用旧钠灯测的时候,0.100ug/ml的标曲的吸收值是0.114左右。现在换上了新钠灯吸收值才0.027,差了将近5倍。像您上面说的一样,如果我继续用新钠灯这么测得话会有影响吗?检查老师在检查图谱发现吸收值相差那么大的情况下会说吗?请大神指点一二,谢谢
原子吸收原子吸收,吸收的什么?灯光。灯光跟什么有关?灯。日用的led灯,老式辉光放电光管,同一批次两只灯在同一工况下的流明(光照度)是不完全一样的,也就是发出的光强度是不一样的。既然发射出来的灯光不完全相同,那么同一浓度(其他条件不变下同样数目的原子产生的吸收光的绝对值是一样的),光源增强,那么吸光度就下降。也就是说可能是同一参数下,你低吸光度的那个灯发出的光能显著高于你的旧灯。
另外我关注的是你文件名称是氯化钠。但是钠不能代表氯化钠。
原文由 南灬国(Ins_e668a7a0) 发表:你还有没有别的钠灯,其他条件都不变,换灯后吸光值减小只能是灯的问题。这个灯如果能退货就退。退不了你试试灯电流降低到5mA会不会更灵敏一些。钠是容易激发的元素,你的图片不是十分清晰,目前使用灯电流是20mA???一般不用那么大,5~8对于钠钾这类足够了
