主题:【求助】有机氯农药的萃取问题
浏览0 回复4 电梯直达
yhjzj02
为什么用二氯甲烷萃取有机氯后,还要把溶剂转换为正己烷才能用气相色谱检测,不转换溶剂会有什么影响吗?
而用石油醚萃有机氯时,需要用硫酸磺化后才能检测?
这几点我始终弄不明白,还望各位老师指教!
还有萃取DDT和六六六时用哪一种萃取剂效果更好呢,谢谢!
hubeizhen
二氯甲烷含氯,在ECD检测器上会出很大的峰,且对检测器也不太好
我在故我思
楼主,关于二氯甲烷对ECD的影响楼上的朋友已经说明了;您说的“用石油醚萃有机氯时,需要用硫酸磺化后才能检测”,不知道是什么意思?用二氯甲烷萃取的也需要净化的。如果您是萃取土壤等样品中的滴滴涕和六六六,一般可以使用正己烷/丙酮的混合溶液,比单一溶剂的效果能好一些。
yhjzj02
原文由 hotdoglet 发表:
那是不是可以直接用正己烷萃呢?
还有如果如您所说,正己烷/丙酮以什么比例配成的溶液比较好呢?
我在故我思
楼主,可以用正己烷萃取,但是效果没有混合溶剂的好,因为正己烷的极性较弱,对一些含水量的样品的浸润性不是很好,需要加入一些极性溶剂。用索氏提取土壤样品中的有机氯农药残留可以用150mL(体积比为1)的正己烷/丙酮混合溶剂。在对提取液旋转蒸发浓缩的时候将丙酮用正己烷全部替换出来,进行净化即可。
