主题:【求助】做液相的时候,一般要求保留时间多大比较好,理论塔板数只有三四千左右可以吗?
浏览0 回复8 电梯直达
西域飞纱
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
黄金战士
保留时间与许多因数有关,即使是同一个物质,不同的柱子也有差别.150的四五千应该不错了.我的现在只有2000了,不过做一些好分离的东西还能凑合着用.
义月
tanggangfeng
原文由 chenmin 发表:
分离度大于1.5就可以.对与保留时间个人认为越小越好,出峰越慢,峰型越宽.误差就越大.
surfenliang
理论塔板数是评价柱子的,不同的柱子做不同的物质,分析条件不同,理论塔板数都会不同的!看你对结果的要求准确度了,当然是大点好拉~
西域飞纱
呵呵,谢谢各位,摸索了好几天的条件了,好不容易使分离度大于1.5,但是理论塔板数却不高,害得我差点又要放弃,重新选择流动相.(因为作为学生是不能要求换柱子的),再次谢谢各位.
yanni714
深海的海豚
原文由 chenmin 发表:
分离度能够满足要求,基本就可以了,理论塔板数还是根据品种决定的,药典上许多都是2500以上,所以,3000以上的基本也可以满足,但是,估计峰型不会特别好,适用就可以了。
hezy129
有资料显示保留时间大于4分,小于10分钟有助于开发最佳的方法,所以建议通过PH值,有机相,柱温等方式调节适当的出峰时间,有利于方法的优化.
塔板数个人认为只要相邻峰分离度尚好即可,不要展宽特别大,就行,有时候我们1500也在用,具体问题具体对待
