计量器具(测量仪器)定义为:单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。
计量器具能否适合测量目的的需要,依靠什么来评价?主要依据的是计量器具的计量性(也有称度量学指标)。
1.标称值
出计量器具(测量仪器)上表明其特性或指导其使用的量值,该值为圆整值或近似值。
例:a)标在标准电阻上的量值:500Ω;
b)标在单刻度量杯上的量值:1 L。
2.标称范围
计量器具(测量仪器)的操纵器件调到特定位置时可得到的示值范围。
注:(1)标称范围通常用它的上限和下限表明,例如100~200℃。若下限为零,标称范围一般只用其上限表明,例如:0~100v的标称范围可表示为100v。
(2)在有些知识领域中,最大值与最小值的差称为范围。
3.测量范围(工作范围)
计量器具(测量仪器)的误差处在规定极限内的一组被测量的值。
注:按约定真值确定“误差”。
4.示值
由计量器具所指示的被测量值。
注:(1)示值用被测量的单位表示,而与标在标尺上的单位无关。有时标尺上的值(有时称为直接示值,直接读数或标尺值)需乘以仪器常数以得到示值。
(2)量具的示值就是它的标称值。
(3)示值也适用于相邻标尺标记间的内插估计值。
(4)示值的含意有时又可以延伸到记录和测量信号。
5.示值误差
计量器具示值与被测量(约定)真值之差。
注:(1)由于真值不能确定,实际上用L的是约定真值。
(2)此概念主要应用于与参考标准相比较的仪器。
(3)就实物量具而言,示值就是赋予它的值。
6.显示装置的)分辨力
显示装置能有效辨别的最小的示值差。
注:(1)对于数字式显示装置,这就是当变化一个末位有效数字时其示值的变化。
(2)此概念亦适用于记录式装置。
7.稳定性
计量器具保持其计量特性随时间恒定的能力。
8.准确度等级
符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的计量器具的等别、级别。
例:一等量块、二级钢卷尺。
9.重复性
在相同测量条件下,重复测量同一被测量,计量器具提供相近示值的能力。
注:相同测量条件是指:相同的测量程序,相同的观测者,相同条件下使用相同测量设备,相同的地点,在短时间内重复。
