主题:【分享】测定石油产品凝点倾点有何意义
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
凝点对于含蜡油品来说,可在某种程度上作为估计石蜡含量的指标。油品的石蜡含量越多,越易凝固。如在油中加0.1%的石蜡,凝点月升高9.5-13°C,如果从油品中除去部分石蜡,则油的凝点可降低。
    用以表示轻柴油的牌号。如0号柴油的凝点要求不高于0°C。10号柴油的凝点不高于-10°C。此外凝点倾点还关系到柴油在发动机燃料系统中能顺利流动的zui低温度,低温时析出的固体石蜡颗粒,会堵塞燃料过滤器,中止燃料供应;列入规格作为贮运、保管时作质量检查之用。由于石油产品凝点和使用时实际失去流动性的温度有所不同,故凝点作为衡量石油产品在低温下的工作效能的参考指标。冷滤点是评估燃料系统中正常流动的zui低温度的指标。
