原文由 原天(jianquan69) 发表:实测浓度是5ppm,换算回,样品大约是500么?看你的萃取,四氢呋喃的萃取效果是很好的,基本都溶了,加入乙腈后,都层析出来。但你的上层溶液会那么的混呢?检查下标液是不是正常?萃取后的溶液是不是正常?换下萃取管吧。用50ml的管,你这管太小了。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个方法的关键是先用THF溶解PVC,前面光超声可能不够,遇到样品结块就提取不出来,要剧烈震荡,最后得到的溶液必须看不到块状固体才是提取好了。加正己烷之后也要充分摇匀,然后最好静置分层或者离心分层,过滤不太方便。
原文由 Insm_ed4f4577(Insm_ed4f4577) 发表:做个样品加标,确认一下
原文由 十四-treeee(Ins_bbd7c2f4) 发表: 好的,谢谢!我已经静置一个下午了上层还是浑浊。
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:实测样差距很大,1是有可能是四氢呋喃没有萃取出来。2是正己烷过滤定容,看一下计算体积有没有换算错
