原文由 chenmin 发表:
我测的是ABC三种物质,紫外检测,我设置的波长靠近A物质,因为样品中A的含量大,昨天我先是测标样,结果是测得A中还含有BC,B中含有AC,C中含有A,每次都是三个峰,位置也不变。测得最后纯标样的含量都低于了80%,怀疑是进样阀被玷污了,含有残留量,今天我就清洗了一下进样阀(按照论坛上别人提供的清洗方法),刚开始测还好,同一浓度同一标样我连续测了七八次,都不错,只不过重复性极差,换了一种物质后就又不行了,又是出现其他物质的峰,含量还比较高,我又重新洗进样阀,还是不行。我走基线的时候,基线很平,估计不是流动相的问题,(我的流动相是甲醇:水:醋酸=90:10:0.02)。这到底咋啦,哪位知道,麻烦告诉我一声,不甚感激。
原文由 chenmin 发表:
冲洗柱子没用,清洗进样阀没用,仍是测单一物质时其他的含量高,标样测出的结果只有50%多,单进流动相也出峰,单跑基线没问题。啊……我都要晕了。别人测没问题,我一测问题就出现了,不过我们的流动相配比不同,我的有机相多。我猜测是不是我的标样不溶于我的流动相??我配溶液的时候用的是无水乙醇,难道在无水乙醇中的溶解性大于在我的流动相中??重新配的溶液,问题仍存在。我所测的物质如附件所示。
原文由 chenmin 发表:
苯甲醛,苯甲酸与反式茴脑
原文由 chenmin 发表:
我不进流动相,单进色谱纯甲醇或乙腈,仍出现样品峰。不可能是溶剂峰,出峰时间都在10分钟之后了。和我的样品峰一样。改变流动相配比仍是如此。
原文由 chenmin 发表:
以前进甲醇没问题,现在却出现问题了,把甲醇重新蒸过使用再打一针也是这样。
问题应该是在进样阀上,不在样品和流动相上。
1、流动相没有问题:a原来做过没问题,b基线很好,c鬼峰/怪峰很规律,d单纯的甲醇或乙腈都不行。
2、样品没有问题:可以被重复(在你清洗进样阀后,保留时间是可以被重复的)。
进样阀被清洗后可以做到不出现干扰峰。——必要的清洗还是要做的。
样品的重复性不好(
原文由 chenmin 发表:今天我就清洗了一下进样阀(按照论坛上别人提供的清洗方法),刚开始测还好,同一浓度同一标样我连续测了七八次,都不错,只不过重复性极差。
)——检查进样阀的工作是否正常,是否出现每次进样不准确的原因。还有就是检查进样系统是否在不进样的时候也是在流路中。
