主题:【求助】求助:标准溶液的配制
浏览0 回复28 电梯直达
bxcaoyan
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是一位初学者,想求教各位配制0.1N的硫酸溶液需要多少毫升的硫酸原液.配制2个N的氢氧化钠(NaOh)溶液是怎样的方法.若先配成氢氧化钠饱和溶液,需加多少饱和液?还需要标定吗?恳请各位给予详细解答.
推荐答案:chy813回复于2007/04/29
0.1N的硫酸溶液:将浓硫酸稀释360倍.
2个N的氢氧化钠(NaOH)溶液:将80g氢氧化钠溶于1000mL纯水中.
都需要标定.
补充答案:
核桃回复于2007/05/04
N叫做当量浓度,通常用来表示酸碱溶液中的有效浓度,就拿硫酸来讲,0.1N就是指H+的浓度为0.1mol/L即硫酸浓度为0.05mol/L,配1000ML溶液,其中有纯硫酸==0.05*98=4.9克考虑试剂硫酸含量为98%. 4.9/98%=5克.以称量瓶准确称取硫酸5克,倒入1000ML容量瓶中,冲洗称量瓶三次,冲洗液并入容量瓶,再以蒸馏水稀释致刻线,摇匀.完毕.
对于氢氧化钠来说,1当量/升就是1摩尔/升。所以这里的2N的氢氧化钠就等于2mol/l
樱桃小丸子回复于2007/05/25
氢氧化钠饱和溶液:称取120g氢氧化钠,加100mL水,振摇使之溶解成饱和溶液,冷却后置于聚乙烯塑料瓶中,密塞,放置数日,备用。不需要标定。
2mol/L氢氧化钠滴定液:取澄清的NaOH饱和溶液112ml,加新沸过的冷水使成1000ml,摇匀。
0.1mol/L硫酸滴定液:取硫酸6.0ml,缓缓注入适量水中,冷却至室温加水稀释至1000ml,摇匀。放置三天以上,然后标定浓度。
禽兽回复于2007/04/29
晕没传上来
5009。1
老树回复于2007/05/07
你去看下GB/T 601-2002(论坛附件上有可以免费下载的) 那上面有你需要的 标准溶液肯定要标定的 2N的氢氧化钠配置方法就是在1N氢氧化钠标准溶液的基础上把氢氧化钠的量加倍 (0.1N H2SO4=0.1mol/L 1/2 H2SO4  1N NaOH=1mol/L NaOH)
禽兽
看来你也是才在学吧,给你GB5009看下吧。在附录中找下你要的资料吧
禽兽
chy813
都需要标定.
核桃
wdz0918
原文由 chy813 发表:
都需要标定.
0.1N的硫酸溶液:将浓硫酸稀释360倍. ????
bxcaoyan
0.1mol/L的EDTA相当于多少N?氯化镁的克当量是多少?
老树
晕乎乎
原文由 wdz0918 发表:
市售瓶装浓硫酸一般为18mol/L的。
晕乎乎
原文由 bxcaoyan 发表:
T=(每毫升碳酸钙标液中碳酸钙的毫克数*吸取碳酸钙标液体积,ml/标定时EDTA标液的体积,ml)*(氯化镁的分子量/碳酸钙的分子量)
不知道帮不帮到你
急★惊雷
原文由 bxcaoyan 发表:
 别人不是说了嘛 只能做酸度的当量啊 无二氧化碳水=蒸馏水?
