主题:【第十六届原创】氟碳涂料基料中氟含量的测定
浏览0 回复5 电梯直达
不忘初心
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
氟碳涂料基料中氟含量的测定
1引言
是指以氟树脂为主要成膜物质的涂料;又称氟碳漆、氟涂料、氟树脂涂料等。在各种涂料之中,氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大,碳氟键能强,具有特别优越的各项性能。耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性,而且具有独特的不粘性和低摩擦性。经过几十年的快速发展,氟涂料在建筑、化学工业、电器电子工业、机械工业、航空航天产业、家庭用品的各个领域得到广泛应用。成为继丙烯酸涂料、聚氨酯涂料、有机硅涂料等高性能涂料之后,综合性能最高的涂料品牌。应用比较广泛的氟树脂涂料主要有PTFEPVDFFEVE等三大类型。
最早的“氟碳涂料”其实早在1938年就诞生了,就是大家熟知的杜邦公司的特氟隆涂层,即聚四氟乙烯(PTFE)、聚全氟丙烯(FEP)等共聚合物。这类材料其独特优异的耐热(180-260)、耐低温(-200)、自润滑性及化学稳定性能等,而被称为“拒腐蚀、永不粘的特富龙”,氟碳漆一般分为三氟和四氟,四氟的防腐性能更高。由于使用时需要极高液化的温度,对颜料的分散性很差,因此一直只被用在不沾锅,医疗,航空等领域,没有进入建筑领域。
一直到1965年美国Pennwalt 公司开发成功以聚偏二氟乙烯(PVDF)(商标Kynar 500)为基料的建筑用氟碳涂料以来,氟碳涂料实现了商业化,人们才看到了氟碳涂料在建筑领域的应用前景,全世界有数以万计的建筑物在(PVDF)氟碳涂料的保护下熠熠生辉。由于该类涂料还是属于烘烤型涂料,虽然烘烤温度比聚四氟乙烯要低很多,大约在230℃,因此还是无法在现场使用,需要工厂加工,这也制约氟碳涂料进一步的推广。
直到1982年,日本旭硝子公司开发出氟烯烃-乙烯基醚共聚物(FEVE)才开创了能常温下溶解于芳烃、脂类、酮类溶剂的常温固化氟树脂,它克服了原来氟碳涂料不能常温固化的缺点,实现了在施工工地现场涂装氟碳涂料的理想,大大拓展了氟碳涂料的应用领域。
2 摘要
  试样经离心分离,取清液部分,将溶剂挥发完全后烘干、粉碎成粉末,在氧燃烧瓶中充分燃烧分解,分解物用氢氧化钠溶液吸收,以氟离子选择电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,用标准加入法测定吸收液中氟离子浓度,用参比样品进行结果校正,计算出样品基料中氟含量。本方法简单高效,准确率高,是目前比较常用的检测氟碳涂料基料中氟含量的首选方法之一。方法重现性较好,回收率在90~110%之间,完全满足检测要求。
3 试剂材料
3.1离心分离用试剂
二甲苯(分析纯)
丙酮(分析纯)
混合溶剂:二甲苯500ml加丙酮500ml混合摇匀备用。
3.2仪器测试用试剂
实验室用三级去离子水(本文以下用水即为实验室三级去离子水)
NaOH溶液:0.02mol/L1mol/L
HCl溶液:2mol/L
HNO3溶液(1+5)体积比
苯酚红指示剂溶液:0.4g/L 0.1g苯酚红指示剂溶于14.2ml  0.02mol/LNaOH溶液中用水稀释至250ml,摇匀备用。
氟标准储备溶液:1000μg/ml
称取预先在(105±2)°C干燥2h的氟化钠基准物质2.2101g于烧杯中加水溶解,用水洗入1L容量瓶中,稀释至刻度,摇匀即为1000μg/ml的氟标准储备溶液。
氟标准工作溶液
10ml氟储备标准溶液配制成100μg/ml氟标准工作溶液
总离子强度调节缓冲溶液
称取294g柠檬酸三钠和20g硝酸钾溶于约800ml水中,用硝酸溶液(1+5)调节pH=6.0,再用水定容至1L。摇匀备用。
氧气:纯度99%以上。
4 仪器设备
离心机:转速可调(0~15000r/min
电子天平:感量0.1mg
氧燃烧瓶:500ml磨口硬质锥形瓶,瓶塞为空心底部熔封一根直径约1mm铂丝,铂丝下端做成网状或螺旋状
蒸发皿
粉碎机
数字式离子计(精度0.1mV)配氟离子选择电极和饱和甘汞电极
5 实验部分
5.1样品离心处理和粉碎
取约5g样品,置于50ml离心管中(也可根据实际离心效果自行确定称样量和离心管容量大小),加入约30ml二甲苯和丙酮混合溶剂,混合摇匀后,置于离心机中离心30分钟,将上层清液转移至蒸发皿中,在常温下将大部分溶剂挥发后,在(140±2)°C温度下烘烤至干,用粉碎机粉碎样品成粉末状。
5.2 样品燃烧分解
准确称取10mg左右粉碎后的样品粉末,用约0.1g无灰滤纸包裹后固定在铂丝网内,在氧燃烧瓶中准确移入100ml 1mol/lNaOH溶液,小心急速通入氧气约3分钟,将瓶内空气排尽,用表面皿立即覆盖瓶口,移至通风橱内,点燃滤纸,讯数放入燃烧瓶中,按紧瓶塞,加注水封。燃烧完毕后瓶内应无碎片,充分震荡,使生成的烟雾完全被吸收,放置15分钟,同时做空白试验。
5.3 氟含量测定
5.3.1 氟电极实际斜率测定
5100ml容量瓶中分别准确移入含氟100μg/ml氟标准溶液1ml3ml5ml10ml20ml,加入2滴苯酚红指示剂溶液,10ml总离子强度调节缓冲溶液,用水稀释至刻度,摇匀,将溶液倒入100ml聚乙烯塑料烧杯中,测量其电位;以各浓度溶液响应电位为纵坐标,相应浓度对数为横坐标,做标准曲线,计算出电极的实际斜率K(取正值)。
5.3.2样品溶液电位的测量
100ml容量瓶中准确移入10ml吸收液,加入2滴苯酚红指示剂溶液,用2mol/LHCl溶液中和到溶液变黄,加入10ml总离子强度调节缓冲溶液,用水稀释到刻度,摇匀,将溶液倒入100ml聚乙烯塑料烧杯中,待电位稳定后记录响应电位E1mV),立即准确移入1ml氟标准溶液100μg/ml,待电位稳定后记录响应电位E2mV)。
5.3.3 结果计算
式中:
F----样品中氟的质量分数,单位%
Cb---氟标准工作溶液浓度,单位μg/ml
K---氟电极实际斜率;
E---移入氟标准溶液前后的电位差,单位mV
m----样品质量,单位mg
结果校正计算公式:
式中:
F----2,6二氟苯酸按公式1计算的氟含量,单位%
α---为参比样品氟的质量分数,单位%
F----为空白溶液中氟含量的质量分数,单位%
结果与讨论:
采用本方法测试基料中氟含量,方法简单快捷,准确度高,样品前处理及燃烧过程需要一定的判断,否则测试结果可能会偏低。
获取验证码
刘彦刚
不忘初心
刘彦刚
刘彦刚
楼主:不知你在这发该文的主要目的是什么?如果是说:自已的该测定方法很具特色,想与相关专家共享的话,请告知我,我愿为媒哦!
2023/8/4 6:26:34 Last edit by pxsjlslyg
sc360xp
我不是这个专业的,前面的叙述简明扼要,不错。手写公式图片要歪着头看,请版主调一下吧
