主题:【分享】实验用水检测注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
emily043
                              实验用水检测注意事项
在实验室需要负责实验用水的检验,一般包括一级水、二级水及三级水
1、 实验用水取样及贮存
1.1容器:各级用水均使用密闭的、专用聚乙烯容器。三级水也可使用密闭、专用的玻璃容器。
1.2新容器在使用前需用盐酸溶液浸泡2天-3天。
1.3 取样:至少应取3L有代表性水样,水样应注满容器
1.4 贮存:各级用水均使用密闭的、专用聚乙烯容器。各级用水在贮存期间,其污染主要来源是容器可溶性成分的溶解,空气中二氧化碳和其他杂质。因此一级水不可贮存,需在使用前制备。
二、检验
PH 值:按照GB/T9724
仪器量程的选择:按照标准要求酸度计需符合0.02级要求,我们单位PH 计均属于0.01
校正液的选择:一般选用2种标准缓冲液,,使其PH值位于待测样品溶液PH值得2端,并接近样品溶液的PH,校正完的PH 计,测得的斜率在90%-100范围内为正常。
测量:一般测定2次,把样品溶液分成2份,标准规定2次测定的PH值允许误差不得大于±0.02.
那台新的PH 计的斜率计算为校正完后的SLP/59.1
电导率:中心电导率仪具有温度补偿功能,控温范围为25±2,所以测定的时候,把样品及校正液恢复到这个温度范围内
校正液:先我们使用的校正液为检验用的,与我们水样检测用的值相差太远,不符合校正,需要采购使用与测定结果相接近的校正液
蒸发残渣:在使用天平和烘箱前,需要选择合适范围的天平及烘箱,具体看仪器检定证书,
恒重的重量结果计算均采用2次测定结果的最小值参与计算,并不是平均值,可参考5009.3
标准中有规定:按照取样量和规格值计算所得到的残渣质量不得小于1mg,可探讨一下
可溶性硅:在配制试剂及操作过程中,尽量避免与玻璃及陶瓷制品接触,
一级水需要在当天取完样,将所有项目做完
讨论:7试验方法中规定:水样均精确至0.1ml量取。如何做到????
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
