维权声明:本文为Ins_8afa6fc0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
操作赛默飞Trace 1600
气相色谱仪有一年时间了。最开始的时候几乎什么都不懂,到现在完全熟练的操作
气相色谱仪,可以说是付出了不少精力和时间。
下面分享几个赛默飞使用经验。
1、赛默飞的仪器方法可以在进样序列直接互相复制,然后修改
赛默飞Trace 1600
气相色谱仪的操作软件在建立仪器方法的时候是英文的,而且还有部分界面显示不全,这算是赛默飞最大的一个缺点了,我相信很多人看到英文后,学习的动力都会减半。直到现在我每次看到这英文界面还是很头疼,因此我更喜欢复制一个已有的仪器方法进行修改,修改的方法比新建一个方法简单多了。
2、赛默飞点火前,要先升温到120摄氏度以上。熄火时,要先熄火,再降温。
赛默飞的点火功能不像是岛津
气相,岛津
气相不用手动点火,开启GC后,到了一定程度,就会自动点火,很少存在低温点火导致FID积水的问题。但是赛默飞的氢气、空气、尾吹气、升温等都需要手动单击软件上面的按钮,这时候就存在一个点击顺序的问题。最开始的时候同事告诉我先升温,再点火。点熄火,再降温。但是从来没有人知道为什么这样做。后来我查看资料,知道了原因。那就是如果还没有升温到120度就点火,就容易让FID检测器积水。
3、序列中选择“空白”,就是老化色谱柱
老时间不是用的色谱柱需要进行老化,只需要在序列中选择仪器方法,设置为“空白”项,这时候赛默飞就只执行升温程序,不选择进样。其实这个地方是不合理的,正常情况大家都认为“空白”项应该是空白样品,但是在赛默飞这里只执行升温程序。
4、赛默飞的曲线没有线性方程。
很多时间我们需要线性方程,但是赛默飞的软件里面默认没有,我们可以在这里设置。
{"Y="+text(peak.calCoefficient(1),"0.0000")+"*X+"+text(peak.calCoefficient(0),"0.0000")+" R^2="+text(peak.rQuadrat/100,"0.0000"); "0.000"}
这样曲线上面既可以看到线性方程了
