维权声明:本文为Insm_c3ff04c3原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
生物实验中的基础操作—铺板,流式及蛋白浓度测定
铺板
以每孔1×104个细胞平铺于96孔板中,37 °C恒温培养箱中培养。铺板后,分别于24 h、48 h、72 h、96 h、120 h在每孔加入10 μL CCK-8溶液,37 °C恒温培养箱中孵4 h。并用酶标仪测定波长450 nm处OD值,利用Graphpad prism5计算增殖情况。
流式细胞术
1. 收集对照组和实验组细胞(包括培养上清中的细胞),收集1-10 ×105 个细胞,用预冷PBS离心洗涤。用双蒸水稀释5×Binding Buffer为1 ×工作液,取500 μL 1 × Binding Buffer 重悬细胞。
2. 每管加入5 μL Annexin V-APC 和10 μL 7-AAD。
3. 轻柔涡旋混匀后,室温避光孵育5 min。
4. 上机进行分析。
细胞总蛋白质提取,测定蛋白浓度及蛋白变性
将对数生长期的对照组及实验组细胞移入15 mL 离心管中,900 rpm/min 离心 8 min,并用 PBS 溶液洗涤 2 次,以去除培养基中血清的影响。分别加入 100 μL 蛋白裂解液,与细胞充分混匀。冰上裂解1小时后,4°C,12000 rpm/min 离心 15 min,将上清移至新的离心管中,得到细胞总蛋白,并采用 BCA 法测定蛋白浓度。
蛋白免疫印迹实验
配制浓度为10%或12%的分离胶,加入最后TEMED试剂搅拌均匀后,迅速灌胶,用乙醇压齐分离胶。待分离胶凝固后,弃去上层的乙醇,用滤纸将乙醇吸干,注意不要将纸屑污染胶板。配制浓缩胶,插入梳子,待胶凝固。开始凝胶电泳实验,缓慢拔出梳子,将胶夹紧放入电泳槽,槽内倒入电泳液,蛋白样品以等质量上样,按照实验设计加入蛋白 Marker和1×上样缓冲液。上层胶用60 V电压,样品跑至下层分离胶时,电压调至90 V,继续跑胶至蓝线到达分离胶底部停止。将 PVDF 膜浸泡在甲醇中约 30 s 激活后备用。将转膜夹板、滤纸、胶按照“黑板—滤纸—凝胶—PVDF 膜—滤纸—白板”的顺序夹好备用,注意每一层避免产生气泡。转膜槽中放入夹板,周围放入冰袋,倒入转膜液,恒流 200mA 转膜 2.5 h(转膜时间根据分子量大小设置)。用TBST配制5%牛奶封闭液对 PVDF 膜进行封闭,转膜完成后,将转好的膜放入封闭盒内,倒入牛奶封闭液,室温,摇床上慢摇孵育 2 h。洗膜: TBST 洗 3 次,每次10 min。配制一抗,4 °C 孵育过夜。洗膜,配制二抗,室温静孵 1 h。TBST 洗 3 次,每次 10 min。配制 ECL 发光液,室温条件下孵育 3 min,ECL 显影,化学发光成像仪曝光,保存图片。
