维权声明:本文为Ins_7f25b015原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我的右眼皮不跳了
小型牛奶乳成分分析仪在我们这非常实用,偶尔会有故障,但由于仪器是进口的,知道是哪里出现问题,没有配件,却也维修不了,只能着急。这不仪器又出问题了,也是没有配件,但经过我的处理,没有配件,也能完成正常的检测任务。
最近右眼皮总跳,这不来到化验室,成分仪就歇菜了,检测牛奶的脂肪、蛋白质、非脂乳固体等数值都是0值,开始拆开仪器,再用牛奶进行测试,发现吸进去了,但是流入有回流现象,牛奶不能在管路里保持住,这就说明有漏气现象。只能一点点排查管路。
检查方式:一段一段管路,用注射器注水的方式,注入纯净水看有没有漏液,有漏液说明,管路有漏的地方,没有漏液说明管路正常。
逐一检查:进样口管路、样品与检测测其链接处、检测器、检测器与蠕动泵链接处、蠕动泵内硅胶管、硅胶管与出样口链接处(在这后面的管路就不用检查,定期更换即可,不影响检测结果)
检查后,管路没有漏液的地方,但是打开蠕动泵时,泵头管路外壳有裂纹,猜测是检测时由于震动,蠕动泵压块不紧,导致管路液体回流,检测出现零值。
这次验证蠕动泵:还是得用注射器,只不过将里面的柱塞拔掉,并将前端与蠕动泵的硅胶管链接,注入纯净水,经过测试,有液体流出,果然是这里的问题,这就得更换这个蠕动泵配件。
将此问题汇报给领导,领导与供应商沟通国内现在没有配件,无法维修,只能等配件回来才能维修上,正常检测。
领导要数据,奶车等出发,一时间没了办法,在这千钧一发之际,灵感暴增,让仪器回归最初的状态,既然蠕动泵是自动进样、清洗是才会用到,那我就把它改成手动的,说干就干。
准备一个大号的的注射器,将检测器端,蠕动泵与管路断开,与注射器头链接,开始检测样本,结果很稳定,杜绝了蠕动泵带来的困扰,还能及时出具检测结果,降低了由于检测仪器原因给企业带来的风险。
自此经过半天的努力找到仪器问题所在,虽然没有维修好,但保证了检测结果的及时出具,工作能正常进行,右眼皮也不跳了。
