主题:【讨论】仪器出现故障时你是怎么解决的?
浏览0 回复24 电梯直达
文文
如果说国产仪器最大的优点就是可以用进口仪器价格的约十分之一左右得到,那么最大的不足就是故障率太高。你用的仪器出现故障时你是怎么解决的,反正我是先看说明书自己瞎捣腾,实在不行再上报老板打维修电话,你呢
樱桃小丸子
仪器出现故障时,一般是先查找说明书,自己先找一下原因,解决不了的话,上报领导,然后联系仪器厂家来修理!
穿越时空
可以先检查一下仪器的保险丝有无烧断,再检查一下有无接插件松动,有无按钮按下卡住无回位,有两台以上的话可以互换正常的一台上你会换的备件上去试下,是否备件失效做成,再不行只有打电话问厂家的修理工了
jl0708
原文由 wenwen0106 发表:
自己能够解决当然不好,不行的话当然是打维修电话罗。
lwh308
原文由 fscmj 发表:
lwh308
lwh308
只有弄明白仪器的工作原理和内部结构,对于其易损件可提前咨询厂家,做好备品准备
lwh308
lwh308
当出现故障后,千万不能慌乱,要冷静、认真分析出现故障的原因
lwh308
不要盲目拆卸仪器。必要时可以先看说明书,咨询厂家等办法。
ueig
先看下说明书有没有提到该故障,再看有无明显的硬件损伤,保修期内最好给厂家打个电话。
