原文由 Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表: 你说的吹是我活化管不够干净,还是热解吸吹扫时间不够久?这个峰应该不会影响我的曲线吧?
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表: 你吸附管加入标液后需要吹的,标准是100ml/min氮气吹5min,你可以看看在配置标液里面有写的。
原文由 Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:不能确定啊,这种情况,因为线性可以,不代表曲线可以,还得考虑截距,斜率,我建议你有条件的话做一个标准样品,代入计算一下,看看满不满足要求;没有标样,就做一个加标看看
原文由 Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表: 老师,有没有加标详细的做法,我也第一次做这种曲线。
原文由 Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表: 是的,已经用氮气吹了5min后了再进样的,只有是前面3个浓度0.05,0.1,0.4微克才会出现这样,后面3个高浓度的不会出现这种情况。
原文由 5337201jwl(5337201jwl) 发表:溶剂峰吧,你用的标液是什么溶剂
