主题:【原创】木糖醇有关分离度达不到
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_dde41ba8
仪器参数按照药典要求设定,色谱柱使用的是DB-1701  30m*0.25mm*1um的,流速为1ml/min,分离度只有1.3。这种情况是只能更换色谱柱了吗?
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
安平
建议楼主上传谱图一下,柱流速可以考虑酌情调节。
如果分离度不足可以考虑使用长度更长或液膜厚度更大的色谱柱
Ins_dde41ba8
原文由 安平(byron1111) 发表:建议楼主上传谱图一下,柱流速可以考虑酌情调节。如果分离度不足可以考虑使用长度更长或液膜厚度更大的色谱柱
这是走的对照图谱
Ins_dde41ba8
原文由 Ins_dde41ba8(Ins_dde41ba8) 发表:这是走的对照图谱
图谱
Ins_dde41ba8
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个图里哪个峰分离不好。
药典要求最后两个峰的分离到要到2.0,但走出来分离度只有1.3
