斑竹说的没错!我们最近LCQdeca和LTQ同时出现了问题,LTQ是真空不对了,我们查看了说明书,估计了问题所在,但是没有办法测量,只好让工程师先换快电路板试试.而LCQdeca是灵敏度显著下降,负离子不出信号,我们通过排查,换了一个元件解决了问题.我知道这种维修对决大多数用户来说是很难完成的,我只是觉得他们工程师很多经验都不足,明明是小问题,但他们一般都是建议换扳子,实在太贵了!这样让我们这些使用仪器的人压力很大!
原文由 liang_sp 发表:
原文由 bbm2005 发表:
仪器型号:LCQ Deca
使用熟悉程度:5年
使用中发现的问题:负离子扫描时灵敏度差(TSQ也存在这样的问题)
使用中发现的“窍门”:
1.样品在Run的过程中可以用Qual Browser在线看图,按F5随时更新;
2.在分析时可以通过设置不同的Segment和Event来扩大分析能力。比如说:在不同的时间段设置多个Segment,采用不同的Tune method,实现多个待测化合物的最佳检测。在同一个Segment可以设置多个Event,实现同一化合物的正负检测。在多级质谱检测时,在同一个Segment可以设置多个Event,可以对同一个母离子进行不同能量的打碎,以得到多个子离子,这在结构解析中很有用。
3.在实验过程中要注意液氦的压力,主要是在液氦不太多的情况。因为消耗比较少,一般一年用一瓶,所以容易忽视,液氦不够的话会影响高真空。
该仪器的优点:
定性分析功能强大(多级质谱做起来比较方便);
电路板设计合理,有时仪器出问题可以更换某些电子元件,而不需整个换电路板;
仪器耐用,我用的这台仪器已经7年了,目前的状态还不错。
该仪器的缺点:仪器相对比较老,所以灵敏度相对比较低。
联系方式(可选):bbm2005@sina.com.cn
谢谢精彩的回帖,和我们分享了你多年的经验。
关于电路板设计有点不同看法,其实每个厂家的电路板设计都比较合理,仪器出问题可以更换某些电子元件,而不需整个换电路板;只是这对工程师要求很高,一般工程师做不到,他们只会诊断哪块电路板有问题,然后整个板子换掉,狂贵,一个板子至少要5万RNMB,还有10几万的哦!
